Siemens Siwamat Plus 285 - is lager te vervangen?
Onze "Siemens Siwamat Plus 285" wasmachine vertoont na 16 jaar zijn eerste slijtage. Trommel maakt lawaai bij het zwieren. Aandrijfriem losgekoppeld, de motor zelf loopt nog soepel, de trommel iets minder.
Is het doenbaar om de trommellagers zelf te vervangen? Zijn er speciale gereedschappen nodig?
Kan iemand aangeven in welke volgorde te werken, in enkele lijnen beschreven?
Alvast dank, Dirk.
E-nummer WV2852/02
FD6906 01455
Typ V285S021
Is te doen. Achterwand demonteren. Bovendeksel verwijderen. Motor los maken. snaar verwijderen. de drie bouten welke aan de zijkant zitten losnemen. De driebouten achter het snaarwiel los maken. Dan het lagerkruis van de trommel as nemen. Dit kan wel wat vast zitten. Geef eventueel een klap op de as.
Lagers uit het lager kruis tikken. Nieuwe lager voorzichting monteren. Nieuwe keerring plaatsen. En in omgekeerde volgorde machine in elkaar zetten.
succes jan
Bedankt Jan,
Ik moet de lagerset nog gaan kopen.
Zodra ik die heb probeer ik het en laat iets weten.
Alvast bedankt, Dirk.
