Siemens Siwamat 6120 storing pompt water niet meer weg
Mijn wasmachine pompt het water niet meer weg. Ik vermoed dat het filter/afvoerpomp vervuilt is, maar ik moet het water weghebben voor ik deze kan schoonmaken (ofniet?).
Weet iemand hoe ik dit aan moet pakken?
Het gaat om een Siemens Siwamat 6120 (WM61201FG/01)
Alvast bedankt voor de reactie.
Leo
Kunststof plintje aan onderzijde verwijderen.
Hierachter vindt je een zwart aftapslangetje.
Indien de machine op zolder staat, kan je, nadat je de stop van
dit slangetje hebt verwijderd, over het uiteinde een tuinslang schuiven
en deze een verdieping lager leeg laten lopen.
Daarna draai je de deksel van het pomphuis los en controleer je of
het schoepenradje vrij kan draaien.
Als de pomp vervangen moet worden, is het bestelnummer: 141326
Bedankt voor de reactie,
Ik had de Siemens Technische diesnt gebeld en deze kwamen met dezelfde oplossing.
Ik heb de aanwijzingen opgevolgt en inderdaad zonder waterballet een beugel (van bh) uit het pomphuis gevist.
Probleem opgelost!!
Nogmaals bedankt..
groeten,
Leo
Misschien handig om een waszakje te gaan gebruiken?
Ofschoon dit ook niet altijd de garantie geeft dat zoiets niet kan gebeuren.
Maar de kans hierop wordt wel kleiner.
Bedankt voor de terugmelding.
anouk.verbrugge
