Siemens SE64A560/13 vult niet
Beste klussers,
Na uitvoerig speurwerk hier op het forum lukt het me niet bovengenoemde vaatwasser weer aan de praat te krijgen.
Laat ik beginnen met uit te leggen waar de problemen mee zijn begonnen in de hoop dat iemand me goeie tips kan geven.
Het begon allemaal met de storing dat de vaatwasser op 1 minuut bleef staan. Het was hier niet lastig te vinden dat vaak vervuiling dan het probleem is.
Ik heb nauwkeurig het labyrint alsmede het vlotterhuis en slangen gereinigd (gelukkig is dat hier zeer goed omschreven). Ik heb de vlotter op de bodem alsmede de bodem gecheckt op vocht en deze was droog, vlotter was op laagste positie (rode pin dus ook omlaag). De onderdelen weer in elkaar gezet en een test uitgevoerd. Omdat er geen water kwam er zelf water in gegooid en op spoelprogramma gezet, dit programma startte vervolgens en eindigde netjes met afpompen hoe het hoort. Het 1 minuut probleem lijkt hierbij dus opgelost.
Echter, water bijvullen doet hij nu dus niet. Ik voel op de aquastop wel een lichte vibratie waaruit ik opmaak dat hij spanning krijgt,ik vermoed dat daar dus het probleem zit.
Mijn vraag is of iemand weet hoeveel spanning ik op de elektrische aansluitingen moet meten juist aan de achterzijde van de vaatwasser (van de aquastop dus), waar de bedrading naar binnen gaat zeg maar. Is het zo wanneer ik een juiste spanning meet de aquastop alleen vervangen dient te worden? Of zijn er nog andere dingen die ik over het hoofd zie?
Aangezien ik geen expert ben, en dit voor het eerst zo tegen kom zijn alle reacties van harte welkom.
Groet Mark
Als je het waterslot voelt brommen zou hij water moeten doorlaten er staat dan 230 volt op.
Als het slot vaststaat of verkalkt dan is vervanging dus de enige optie , er bestaat hier een reparatieset voor.
Kijk wel of de aanvoerslang niet geknikt is achter het toestel mocht je hem weer ingebouwd hebben dan.
