Siemens plus 3801 rammelt
ik heb een Siemens Plus 3801 Wasmachine.
het bonk haast overal, als het onbalans is doe ik het uit en dan weer aan. Totdat het zich balanceert. maar meestal als ik weg ben dan is het een groot probleem...
op youtube kan je het zien centrifugeren. (zoek maar op bij search: unbalanced spin of mijn username: 0n13jj.
Heb ik een schokbreker nodig om het te voorkomen of kan iemand goede tips of hints geven?
de wasmachine is:
WM38010FG/08 FD7106000011
met vriendelijke groeten Onur
Zoek maar op ?
Het lijkt me handiger dat u zelf een werkende link plaatst :?
Controleer eerst of er misschien speling op de lagers zit.
Duw hiervoor de trommel in het midden aan de voorzijde naar boven.
Tevens kan je de trommel met de hand rond draaien.
(eventueel eerst de aandrijfsnaar losnemen om een probleem met
het motorlager uit te sluiten)
Indien je nu een zwaar rollend geluid hoort, dan duidt dit op een defect lager.
De werking van de schokdempers kan je controleren door eerst
links, dan rechts op de bovenzijde van de kuip te drukken.
Geeft dit een verschillende demping, dan duidt dit op een defecte schokdemper.
Als ik de trommel in het midden aan de voorzijde naar boven duw, beweegt de trommel,
als ik een draai met me hand geef, beweegt het een beetje heen en weer,
als ik op de trommel druk gaat de wasmachine zoo laag! :O heel erg laag.
ik denk dat de schokbreker/demper het probleem is?
SirOJ76!
