Siemens KI40FP60/07 koelkast koel niet meer
BertPleizier
Sinds gisteren koelt en vriest mijn Siemens inbouw koel-vriescombinatie niet meer. Type KI40FP60/07 met FD nummer 9302.
Het vriesvakje was al een week niet meer ijskoud. Brood was sinds een paar dagen niet hard (bevroren) meer. Het koelgedeelte werd sinds 1,5 - 2 dagen minder koud tot gisteren, toen was er geen enkele koeling meer.
Wat zou het probleem kunnen zijn / waarmee zou ik kunnen beginnen om de oorzaak op te sporen?
Komt dat doordat de compressor niet draait?
Of is er iets aan de koeltechnische zijde van de machine?
Zet eens een proeflamp op de aansluiting van compressor.
Ik zie dat je een motorsturingskast hebt, daar kan dus een afwijkende spanning vanaf komen.
Dus compressor even controleren, welke spanning er normaal geleverd moet worden.
Omdat beide compartimenten slechter werden, krijg ik een vermoeden dat de fout in de aansturing van de compressor gezocht moet worden.
Op de compressor zit een machineplaatje, vaak wordt gewerkt met Amerikaanse spanningen, maar andere afwijkende spanningen kan ook . Het zijn dan 3 fasen draaistroom motoren
Even een kleine update: ik heb vandaag een nieuwe koelkast gekocht voor een hele mooie prijs. Zelfde merk.
Omdat er na 8 jaar wat keukenkastjes en lades nagekeken en opnieuw afgesteld (eventueel met nieuwe scharnieren) moeten worden vindt de montage van de nieuwe koelkast en het nalopen van de keuken over 2-3 weken plaats (alles wordt in 1 x gedaan). Tot die tijd staat de nieuwe koelkast in de garage. Morgen mag hij aan.
De huidige (kapotte) koelkast wil ik (als zelf repareren lukt) als tweede / reserve koelkast gebruiken. De diagnose / reparatie staat dus even 2-3 weken op pauze, totdat hij gedemonteerd wordt.
Dat zou ik zeker niet doen, want de nieuwe koelkasten zijn veel zuiniger, daar ben ik wel achter gekomen toen ik twee tafelmodelletjes vervangen heb door een grote.
Het energieverbruik is gigantisch gedaald. Terwijl de oude kasten het uitstekend deden, met nieuwe deurpakkingen en nieuwe thermostaten.
Voor bij verjaardagen of feestdagen met veel boodschappen kan dat geen kwaad. Ik ga daar geen tweede nieuwe voor kopen.
hallo..
als ik deze koelkast door een zoekmachine haal dan lijkt het mij dat dit een no frost kast is die met koude luchtstromen werkt.
als dit het geval is en als u hem hem nog nooit ontdooit heeft in die 8 jaar dat hij bij u staat dan zou het ook nog zo maar kunnen dat de boel gewoon helemaal dicht gevroren is.
mijn advies zou dan zijn..zet hem uit en laat hem zo,n 2 tot 4 dagen helemaal ontdooien met de deur open en probeer hem dan nog eens.
SammySnbr
