Siemens keramische kookplaat; 1 pit werkt niet meer
Siemens fornuis/keramische kookplaat E-Nr: HS29023. 12 jaar oud.
De meest gebruikte pit werkt niet meer. Kan een pit vervangen worden? Is het goed te doen om dat zelf te doen? Kan op internet geen gebruiks/-installatiehandleiding vinden.
Zou je eerst moeten onderzoeken of hij wel defect is , het kan ook de energieschakelaar zijn of weggebrand contact.
Ik heb de kookplaats losgemaakt en de bedrading bekeken. Ik zie er niets bijzonders aan. Alles zit vast en is onbeschadigd.
Hoe kan ik vaststellen of het betreffende element inderdaad kapot is. Wat is de energieschakelaar die S.oldeerbout noemt?
Op bijgaande foto zie je de onderkant van het betreffende element, met specificaties. Met welke gegeven kan ik het juiste onderdeel vinden?
Excuus, foto vergeten. Nu bijgevoegd.
Nixxbizz
