Siemens inductie aansluiting
Ik heb een werkende Siemens inductie waarbij de ingebouwde afzuiging niet aanslaat. Je kan ‘m dus aanzetten op stand 6, maar er gebeurd niks. Ik vermoed dat dit met de aansluiting en de perilex te maken heeft. Bij afbeelding 2 (schema) zie je een ventilatie logo staan op ‘1’.
Ik heb de Perilex stekker gemonteerd zodat ie aansluit op de aders van de wcd. Wat doe ik hier fout? Moet ik op de perilex twee aders samenvoegen?
  • Woning is nieuwbouw met 3 fase aansluiting
  • Kookgroep in de meterkast is 2 fasen ingesteld
  • Siemens inductie is 3 fasen
  • De keukenboer heeft de kabels zelf aan de inductie aangesloten. Wellicht op basis van de wcd? Die is door de huizenbouwer geinstalleerd.
WCD aangesloten door huizenbouwer
Siemens inductie schema
Aangesloten aders door de keukenboer
Hier zit het probleem waarschijnlijk, als er maar 2 van de 3 fases zijn aangesloten in de meterkast. Dan staat er waarschijnlijk geen spanning op de schroef linksboven van de kookplaat met dat ventilator icoontje.
Kun je voor de zekerheid een foto maken van de meterkast met de kookgroep. Liefst ook met de kap eraf om de bedrading te zien.En graag type nummer kookplaat.
Ik zou zelf in deze situatie 3p+N (krachtgroep) automaat in de meterkast plaatsen. Maar waarschijnlijk kan het ook met 2 fase zoals nu gemaakt met wat kleine aanpassingen. Echter daarvoor extra info nodig.
Je geeft het antwoord zelf eigenlijk al: deze kookplaat heeft inderdaad 3 fasen nodig. 2 voor het koken en 1 voor de afzuiging. Dus inderdaad andere automaat en even goed kijken of de bekabeling goed is. 5 aderig, 3 fases, een nul en aarde.
  • Like
Waarderingen: Rola
Helder, de grijze draad is nu aangesloten op de nul, dus logisch dat je ventilator het niet doet.
Volgens de handleiding van de kookplaat mag de ventilator aangesloten worden samen met andere fase.
Wat het gemakkelijks is hier:
1) Kookgroep uitzetten.
2) In je meterkast de grijze draad van de kookgroep loshalen en naast de zwarte draad in de kookgroep insteken.
Je verbindt dus 1 fase met aansluiting 1 en 2 van je kookplaat, wat is toegestaan in de handleiding.
Is er nog een foto te krijgen van de groepenkast in zn geheel?
Er is nu maar 1 nuldraad aangesloten. Als de fornuisgroep op 2x 1f aangesloten is, kan er dus 32A door die nuldraad gaan en kunnen er grotere problemen ontstaan.
Maar dat is afhankelijk van de indeling in de groepenkast.
En daarbij is het natuurlijk fijn dat het nu werkt, maar je hebt een 3 fase aansluiting en het is altijd beter om die te gebruiken ipv een kookgroep.
De kookgroep is eigenlijk bedoeld voor huizen die een 1 fase aansluiting hebben om dan toch een fors vragende kookplaat aan te kunnen sluiten.
Met het aansluiten op 3 fasen verdeel je de last veel beter over de 3 (of 2) beschikbare fases. Met een kookgroep zullen er nog steeds momenten zijn dat je 1 fase (te) zwaar gaat belasten.
Een kookgroep kan over 2 fasen verdeeld worden achter een 3-fasen aardlekschakelaar.
Dat is op de foto's precies niet te zien tot nu toe.
Deze kookgroep zit met twee groepen op 1 fase aangesloten. Hierdoor zal de nuldraad naar de kookplaat overbelast gaan worden.
Er zijn twee opties:
- De groep in de groepenkast aanpassen naar 2 of 3-fasen
- De grijze draad vanaf de meterkast weer aansluiten op de nul en dan in de kookplaat zowel de blauwe als de grijze op een nulcontact en een koppeling tussen contact 1 en 2 maken in de aansluiting van de kookplaat.
Jullie hebben gelijk. Klopt inderdaad moet een 3p+n automaat in komen. Ik had niet verwacht dat iemand een kookgroep zou plaatsen op 1 fase van 3 fase aansluiting die meest 3x25A zijn uitgevoerd.
@Zaki112 Mocht het je nog niet duidelijk zijn, hoe je het nu hebt aangesloten is brandgevaarlijk!
Je kunt de kookgroep in de groepenkast weer aansluiten zoals eerst en de aansluiting in de kookplaat aanpassen volgens het bijbehorende schema in de handleiding:
Dus bruin op 2, zwart op 3, grijs op 4, blauw op 5 en de brug die nu tussen 4 en 5 zit plaatsen tussen 1 en 2.
Mooier is inderdaad een 3-fasen aardlekautomaat (laten) plaatsen zodat je het vermogen van de kookplaat over de 3 fasen verdeeld.
Maar wat je ook doet, gebruik de kookplaat niet zoals deze nu is aangesloten!
Nee die aardlekautomaat is een 32A uitvoering, dat is teveel.
Je moet een 16A uitvoering hebben.
