Siemens HTHB84K combi oven probleem.
Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn Siemens inbouw Combi magnetron.
in tegenstelling tot de standaard problemen bij deze units, heb ik een andere issue en kan er maar weinig over vinden.
namelijk blijft de Antenne motor sinds kort constant draaien.. pas al ik de stekker eruit haal stop deze..
Ik vermoed dat het om een "plakkende" relais gaat op de relais module.. ik heb echter geen idee welke...
Iemand bekend met dit probleem en hoe op te lossen??
bij voorbaat dank!
Hallo, ik heb een soortgelijk probleem en ben benieuwd hoe je dit destijds hebt opgelost.
Alvast!
Groet, Sylvia
anouk.verbrugge
