Siemens HF75960NL Magnetron tijdknopje afgebroken
Het tijdknopje van de magnetron is afgebroken. Een nieuw knopje is in bezit. Weet iemand hoe de beschermplaat van het display verwijderd kan worden? Vriendelijk dank alvast!
Open de ovendeur. Verwijder de aluminium lijst boven de deur(gewoon aan trekken). Nu zie je links boven het bedienpaneel een schroefje, haal deze eruit. Druk nu het bedienpaneel aan de bovenkant naar rechts en trek deze naar je toe. Bedienpaneel scharniert aan de onderkant. Bij sommige modellen moet ook de onderste blende verwijderd worden omdat anders het paneel er tegenaan komt.
Geachte storingsmonteur.
Hartelijk dank voor uw advies en instructie.
Kan ik het groene plaatje waaronder de bedieningsknop zit [neem ik aan] veilig verwijderen?
Met vriendelijke groet
Dick van Diepen :D
Ja hoor. Haal het stekkertje eraf. verwijder de twee schroefjes en je kunt hem omhoog halen. Als er nog een stuk van de knop op het asje zit, moet je misschien even kracht zetten.
Geachte storingsmonteur,
Opnieuw hartelijk dank voor de heldere instuctie.
Het is prima gelukt!
Beste groet,
Dick van Diepen
De magnetron doet het weer prima.
Echter, sinds de reparatie doet de grill het niet meer en kan de oven alleen op 250 graden worden gezet.
Kan ik iets hebben ontregeld?
Weet u mogelijk raad?
Weer hartelijk dank bij voorbaat.
Beste groet,
Dick van Diepen
