Siemens extraklasse tk serie IQ reservoir
Hoi allemaal,
Ik heb even een vraag. Mijn droger heeft de laatste dagen kuren en geeft aan dat het reservoir vol zit terwijl dat niet het geval is. heb de stekker er uit getrokken. gekeken naar de filter maar niks helpt.
Wat zou dit kunnen zijn. het E nummer is WT74080/02FD77070803
Mogelijk zit de slang tussen condensor en waterbak verstopt of zit het pompje vast.
Verwijder de (linker) zijkant van de machine, je ziet dan de slangen tussen condensor, pompje en waterbak.
Blaas deze slangen en het pompje door.
Het pompje kan ook zelf verstop zitten, verwijder deze en maak hem schoon.
PS: Stekker er uit !!!
De documentatie staat hier.
Het pompje staat in de 5de tekening als onderdeel 26 3297.
Hoe de pomp open moet weet ik niet.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderaan kiezen voor "Get Manual"
De droger vanbinnen was echt ontzettend smerig. heb die in ieder geval goed schoongemaakt. ik heb m nu een keer aangezet in de hoop dat dat het was!
