Siemens Droogautomaat WT46E180NL stopt na 6 a 7 minute
Onze Siemens droogautomaat WT46E180NL stopt na 6 tot 7 minuten drogen en alle leds op het frontpaneel gaan uit. Na afkoeling en het opnieuw inschakelen van de machine, gaan de leds weer aan en kan ik de machine opnieuw starten voor een droogcyclus.
Tijdens mijn zoektocht naar een oplossing voor dit probleem kwam ik terecht op het Klusidee forum. Na het lezen van een andere thread op dit forum, zag ik overeenkomsten met mijn situatie die ik graag wilde delen om te zien of mijn probleem vergelijkbaar is.
Het lijkt erop dat de printplaat anders is opgebouwd en ik wil de werking van de Thermostaat-vast Bij Element 150 graden en NTC sensor op de achterwand van de machine beter begrijpen. Over de thermostaat las ik dat je het rode knopje moet indrukken, maar dit zit vast met gele 'Loctite' en lijkt niet de oplossing te zijn, de ohmse waarde is nu altijd nul. Zou het dan de NTC-sensor rechts daarvan kunnen zijn?
Daarnaast vond ik op de printplaat de chip TNY266GN (SMD-variant) en slechts één weerstand aan de andere zijde van de print, die er niet beschadigd uitziet. Zou ik geluk hebben dat mijn probleem hetzelfde is als dat van anderen die ik heb gelezen, en dat het vervangen van de chip de oplossing is? Of raden jullie ook aan om de Thermostaat-vast Bij Element 150 graden en NTC sensor op de achterwand te vervangen?
Ik kijkt uit naar jullie tips
PS. Ik heb de machine niet in huis staan daardoor kan een reactie wat langer op zich laten wachten als ik iets moet testen of opzoeken in de machine.
Van de week de TNY266GN mogen ontvangen en succesvol kunnen vervangen, maar we zijn er nog niet. Bij selectie van willekeurig programma twee knipperende leds en een paar piepjes. Het is een andere status dan eerder echter nog geen werkende droger 😒
Maar weer eens verder zoeken.
jeenss
