Siemens combimagnetron HB86K570N warmt langzaam op
Onze Siemens combimagnetron HB86K570N warmt langzaam op, uitendelijk komt ie wel tot de gewenste temperatuur maar het duurt bijna een half uur op de snelstand. (het is trouwens nooit een warmte wonder geweest, maar dat ter zijde...). Daarna kan je de oven gewoon gebruiken, dus ik denk dat de elementen wel goed zijn. Mijn gok is dat er een relais is die de snelstand regelt, weet iemand dat?
Bij het (snel-)voorwarmen wordt vaak zowel het element van de hetelucht als dat van de grill gebruikt. Bij normaal ovengebruik staat dan alleen het element van hetelucht aan.
Het is dus denkbaar dat het grillelement defect is of niet aangestuurd wordt en daardoor het voorwarmen lang duurt.
Een magnetronoven is niet iets om zelf in te gaan klussen. Hoge spanningen, die nog blijven als je de stekker eruit hebt getrokken. En de noodzaak het apparaat na reparatie te (laten) controleren op uittredende microgolven, waarvoor je de geschikte meetapparatuur (en de kennis) moet hebben.
Daarom is het vaak beter het apparaat naar een gespecialiseerde reparateur te brengen. :wink:
Bij het snelverwarmen wordt de grill boven in warm. Ik heb een vermogen meter ertussen gezet en de oven neemt maximaal 1400W op. Dit terwijl in de specificatie 3600W aansluitwaarde staat. Dat is nogal een verschil. Ik had zelf minimaal 2000W verwacht. Weet iemand hoeveel het zou moeten zijn?
Als ik google met het nummer van het bovenste element 00680886 dan lijkt het erop dat dat element dubbel uitgevoerd is en een totaal vermogen zou hebben van 2500 Watt.
Meer kan ik er zelf niet van zeggen. Ik weet dus niet of bij opwarmen het hele bovenelement mee moet doen of slechts een gedeelte.
In de handleiding wordenhelaas geen vermogens van de elementen genoemd.
Slimme zet om een vermogensmeter te gebruiken.
Ik denk ook aan ergens een overgangsweerstand.
Je zou de schuifstekkers eens kunnen losnemen, wat aanknijpen en weer erop schuiven.
Tip voor de forum-lezers:
Mocht je geen vermogensmeter in huis hebben, maar wel se digitale/slimme-meter.
Daar kun je ook mooi vermogenmeting mee doen.
