Siemens combimagnetron HB84K552
Mijn combimagnetron werkt niet meer, de knoppen doen niets alleen een pieptoon. Alleen "0.00" in het display en het klokjesymbool. Wat is de oorzaak?
Misschien is de stroom uitgevallen geweest en moet alleen de klok weer ingesteld worden?
Dat is nogal vaak bij ovens met een klok.
Kijk even in de handleiding of daarover iets te vinden is.
Edit: in de handleiding staat daarover dit:
Tijd instellen
Na de aansluiting zijn op het display het symbool 0 en drie nullen verlicht. Stel de tijd in.
1. De toets 0 indrukken.
Op het display verschijnt de tijd 12:00.
2. Met de toets @ of A de tijd instellen.
Na enige seconden wordt de ingestelde tijd overgenomen.
Het display geeft 0.00 aan en voor de rest doet hij niets meer knoppen werken ook niet meer! bedankt voor de reactie.
Combimagetron werkt weer, knop met het kloksymbool zat los daardoor kon hij niet opgestart worden. Printje vastgezet met beugeltje en 2 componenten lijm.
Ja je bent al gauw bang dat er meer aan de hand is. In het ergste geval moet er nou een keer nieuw printje met die 6 druktoetsen maar die kost niet zoveel. Ook nog vriendelijk bedankt en ik hoop dat een ander hier ook mee geholpen kan worden!
