Siemens combimagnetron HB75960
A
Anonymous
Gast
Hallo Witgoedmonteur,
Ik las op een site een stukje over een defecte combi waarvan de magnetron niets meer deed. Je had het toen over de hoogspannings-condensator of een van de diodes.
Nu is onze magnetron ook defect, dat wil zeggen: hij slaat aan, geeft een flinke klap en gaat door, of geeft een flinke klap en laat de zekering in de meterkast uitschakelen. Die klap komt van de metalen hoekplaat die onder de trafo zit, die zie je namelijk een zwieper maken op het moment dat je hem aanzet.
Weet jij misschien wat hier loos is? Als de zekering niet klapt werkt hij gewoon.
Alvast reuze bedankt. Erik
Controleer de groene weerstand op de bovenkant, moet zijn 22 Ohm. Indien defekt deze vervangen. Deze dient als voormagnetisering voor de HSP trafo
Bingo! Dat is nog eens tele-reparatie ipv €75 voorijkosten. Weerstand is idd defect. Even een nieuwe bestellen en we draaien weer. Bedankt!
Grote kans dat de weerstand er in no-time weer uitknalt, het heeft altijd een oorzaak. Dit kan zitten in een relais van het aanloopcircuit dat blijft plakken of continu wordt aangestuurd vanuit de electronica.
