Siemens A14/26 foutmelding
Hi,
Ik heb een Siemens WM14A261NL en ik krijg een foutmelding E5 na enkele minuten. Na het inschakelen van het programma gebeurd er niets, geen water toevoer en na een aantal minuten krig ik E5 als fout code.
De water toevoer lijkt ok.
Deze foutcode staat nietvermeld op het overzicht in dit forum en bij Siemens kan ik het ook niet vinden.
Al vast bedankt.
Loena
Er staat me iets bij dat het met de afvoer van het water te maken heeft, dat zou kunnen betekenen dat de afvoerpomp kapot of verstopt zit of dat de afvoerslang verstopt of geknikt is.
Kunt u vermelden of de machine wel afpompt ?
Het afpompen werkte goed. Ik heb alles nagelopen en daarna begon het was programma zonder problemen... vreemd.
Toch zou ik graag een beschrijving van foutcode E5 willen weten, wie?
Dit is een spaanse siemens en e5 wil zeggen dat hij er veel te lang over doet voor hij de machine gevuld heeft
heeft de machine een aquastop die vervelen ooit graag bij die machines
CenRHaelen
