Siemens 6120 Waterpomp defect ?
Siemens Siwamat 6120
E-NR WM6120/FG/01
FD 7704 01175
Na het vervangen van de koolborstels lijkt het er nu op dat de waterpomp het ook niet meer doet.
De wasmachine start het programma goed op tot het programma moet gaan afpompen en centrifugeren.De pomp maakt duidelijk meer geluid dan we gewend zijn en het lijkt erop dat de pomp niet meer roteert.
Ook als je het programma "herstelt" weigert het apparaat af te pompen en vervolgens te centrifugeren.
Nu heb ik de pomp verwijdert en gekeken naar verontreinigingen maar deze vielen reuze mee. Wel zit er speling op de as en zie je duidelijke slijtage achter de vin. De vin roteert nog steeds, maar ik zie geen mogelijkheid om de pomp verder te demonteren. Kan dit eigenlijk wel en heeft dit zin om de speling te verminderen? Zijn er lagers voor om deze speling op te heffen ? Of is dit het einde van de pomp...............en moet een nieuwe bestellen?
Quanta costa ?
Ik hoor het wel !
Mijn inziens , einde pomp.
Quanta costa, geen idee. bel eens met een onderdelenwinkel.
waarschijnlijk kan er zo een immitatie pompje in.
Foto's aangepast, wilt u foto's plaatsen via "afbeelding-uploaden" in het antwoord venster ?
Het bestelnummer van de afvoerpomp is: 141283 (Siemens uitvoering)
of 141120 (Askol uitvoering)
Een goede vervanger is bijvoorbeeld Beekman/Europart nummer: 0.05.64.32-2
(prijs ca. 40 euro)
anouk.verbrugge
