Siemens 24265/17 vaatwasser.
Hallo, ik heb mijn vaatwasser een jaar geleden in mijn keuken geplaatst met een verlengde aan- en afvoerslang. Dit heb ik aangesloten op een speciaal chiffon in het gootsteenkastje. In het begin ging dit prima maar sinds een paar maanden bleef soms het laatste water staan. Nu pompt de machine het water dus helemaal niet meer weg. Als ik de afvoerslang in een emmer voor het gootsteenkastje hang is dit geen probleem maar zodra ik hem weer aansluit op de afvoer zo'n 30 cm hoger, lijkt de pomp het niet meer aan te kunnen. Het water blijft dan staan. Ik heb de machine al helemaal gereinigd met soda volgens de tips van deze site. Nu heb ik geen ideeën meer, wie weet raad?
Alvast bedankt, Wendy
Sodabehandeling meerdere keren uitgevoerd? Tijdens die behandeling machine stopgezet en soda paar uur laten weken?
Sifonaansluiting doorgeprikt?
Anders lijkt 't erop dat de pomp slijtage of blokkade heeft.
Kan ik die pomp eenvoudig demonteren en vervangen? Of is dat zo kostbaar dat een nieuwe machine een betere optie is? Deze machine is ongeveer 10 jaar oud. Ik denk niet dat er sprake is van een blokkade omdat hij in een emmer probleemloos al zijn water afvoert. Alleen als ie dus een stukje omhoog moet naar de echte afvoer, gebeurd er niets.
Is de rioolafvoer verder in orde? Water uit de gootsteen loopt vlekkeloos weg? Als je de slang in de gootsteen uit laat komen, pompt ie dan wel alles 100% weg?
De rioolafvoer is prima in orde en de slang is niet lang genoeg om in de wasbak te hangen dus dat kan ik niet uit proberen. Maar aangezien het water uit de wasbak (als je die vult en leeg laat lopen) goed wegloopt, lijkt daar niets mis mee. Het is zo'n chiffon waar de wasbak op aangesloten is met daaraan een zijtakje waar je de afvoer van de vaatwasser op doet. Loopt dus door dezelfde zwanehals weg.
Het is helemaal niet vreemd dat een pomp het opgeeft na 10 jaar, als de machine het verder goed doet dan is het de investering in een nieuwe pomp de moeite wel waard.
