Lucky_Strike
Ik heb een 5 jaar oude Sharp R937IN combimagnetron die zowel op de ovenstand als de magnetronstand slechts 59 seconden werkt. Hij houdt de temperatuur wel vast, het is dus wel mogelijk om de oven voor te verwarmen en een product te bereiden. Alleen moet je dus elke 59 seconden op de knop drukken wat behoorlijk vervelend begint te worden.
Ik heb begrepen dat een webwinkel als deltatronics een onderdeel kan leveren dat dit defect kan verhelpen. Is er iemand die enig idee heeft welk onderdeel dit kan zijn? Ik heb dit uiteraard ook aan deltatronics gevraagd.
Daarnaast begint de verlichting van de display steeds donkerder te worden. Is het mogelijk om daar een lampje van te vervangen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
