SGV5603/21 defect
Beste allen,
Na het lezen van alle zeer bruikbare informatie op dit forum ben ik helaas met mijn probleem niet veel verder.
Ik bezit een Bosch vaatwasser SGV5603/21 (BJ2000) en sinds gisteren geeft hij geen kick meer. Getest is inmiddels het volgende:
Spanning op het stopcontact, op de frontschakelaar, na indrukken van de schakelaar op de print. Alles lijkt goed, toch geeft de vaatwasser geen krimp. Geen lampje/ledje/geluid oid.
De printplaat heb ik er ook uit gehaald en die ziet er goed uit, geen doorgebrande sporen of componenten. Hij ziet er eigenlijk uit als nieuw.
Ook de bekabeling in de deur, daar waar deze draait, ziet er goed uit.
Wat kan er nog meer aan de hand zijn?
Alvast bedankt voor elke hulp.
Edwin
Beste allen,
Is er iemand die me hiermee kan helpen?
Ik heb verder geen aanknopingspunten kunnen vinden.
Alvast bedankt,
Edwin
Geen idee
maar wat je kun doen is ook de onderdelen testen
pomp etc
zit het met de water invoer wel goed
er moet misschien water druk op staan
Beste allemaal,
Om dit issue af te sluiten, heb bleek uiteindelijk de print te zijn.
Hij zag er nieuw uit maar na vervanging draaide de machine weer.
Gouden handel die onderdelen !!
Edwin
Ferrie1981
