Sg146a56eu/35 fd8204
Wie weet hoe ik bij de pomp kan komen bij de vaatwasser van Bosch zoals in onderwerp beschreven?
of waar ik de handleiding hierover kan vinden
gr
JvZ
Welke pomp wil je demonteren, de circulatie- of de afvoer-pomp?
Wat is eigenlijk het probleem met deze vaatwasser?
T water wordt niet meer afgevoerd, we hebben de pomp bekeken zoals servocedienst gezged heeft maar daar zit niks in, we hebben t idee dat de pomp wel begint maar t lijkt of hij geen kracht heeft om door te pompen
Als het schoepenrad van de afvoerpomp wel draait, maar er desondanks geen water wordt afgevoerd, zal er mogelijk een blokkade achter de afvoerpomp zitten.
Het afgevoerde water loopt namelijk eerst door de achterste twee kanalen van het labyrint. (aan de linkerzijkant van de machine)
De afvoerpomp zit direct achter de metalen plint van de machine.
Deze zit links van de filterbak gemonteerd.
Druk het vergrendellipje opzij en draai de pomp een kwartslag naar je toe.
