Service lampje brand whirlpool boston 1400
Onze wasmachine is net uit de garantie en, jawel hij doet het niet helemaal meer.
Het rode service lampje gaat banden nadat, hij water gepakt heeft en wat gaat draaien.
Kan het water wel gewoon weer afpompen en, kan ook centrifugeren.
Maakt niet uit welk programma ik probeer zodra hij wat water heeft gepakt en gaat draaien stopt hij ermee.
Pomp cq zeef gecontroleerd op vervuiling maar die is er niet. pomp draait netjes rond en pompt het water ook gewoon vlot af zonder vreemde geluiden.
Iemand een idee ?
De machine controleert voor en tijdens het wassen diverse zaken.
Het lijkt op problemen met het verwarming element of de aansturing hiervan.
Er staat een service manual met test procedure en uitleg hiervan voor je klaar.
Loop deze procedure eens door en kijk waar je op uit komt.
PS: uit garantie betekend niet dat het veel geld hoeft te kosten. Als consument heb je vrij veel rechten.
Tevens heeft deze machine ook nukken, zie laatste deel van de service manual.
Hoi Harry.
Heb gisteren de machine van zijn front ontdaan en heb het slangetje door geblazen van de pressostat. althans had het idee dat daar het probleem in zat.
Hierna de machine weer in elkaar gezet en jawel hij draait weer als tevoren.
Heb meteen een kookwas gedraaid met soda.
bedankt voor je reactie en de manual
Is het mogelijk de service manual nog een keer te plaatsen? Ik heb namelijk hetzelfde probleem en hoop dat ik het op deze manier zelf ook kan oplossen.
