Serre met terrastegels
Hierbij een vraag want ik kom er niet geheel uit.
Ik heb sinds afgelopen november een serre van 4 x 6 meter, dak ongeveer 230 cm hoog in mijn tuin
Op noordzijde huis tegen de achtergevel geplaatst. Geheel gesloten met dubbelglas.
Op de grond in de serre liggen gewassen grindtegels met zand er onder.
Condens op aluminium liggers zonder verwarming aan s ’winters.
Heb nog 6 cm dikke blauwe roofmate liggen welke ik eerst neer wil leggen.
De oude grindtegels gaan ergens anders gebruikt worden en
wil 3 cm dikke terrastegels op gestabiliseerd zand/cement laag leggen.
Hiervoor moet ik nog +-10cm ophogen.
Plan is:
6 cm dikke blauwe roofmate platen welke ik eerst neer wil leggen.
En dan als egalisatiemiddel 2 cm gestabiliseerd zand/cement laag.
En dan de 3 cm dikke 40*20 mooie gladde terrastegels dit zonder voegen.
Vragen;
1 Moet er nog ergens een waterdichte folie tussen.
2 Kiezen voor een elektrisch vloerverwarming of elektrisch radiator aan de (huis) muur hangen als bij verwarming.
3 Heeft de 6 cm dikke blauwe roofmate wel zin als er geen vloerverwarming komt.
Alvast bedankt voor het mee denken en de eventuele reacties.
Wel of geen verwarming, je vloer zal door de isolatie een stuk minder afkoelen. Minder stoken meer comfort.
De folie kan je onder of op de isolatie leggen. Zonder folie kan ook. XPS neemt geen vocht op.
Zonder isolatie dan is het beter als de tegels iets poreus zijn. Zijn deze zo glad dat ze geen vocht opnemen kan er op het oppervlak van de tegels vocht tot water condenseren.
CRubennnn
