Sensor buitenlamp
Ik heb bij de voordeur een buitenlamp met sensor hangen. Bij vochtig weer doet deze het niet en bij een droge dag doet hij het weer wel. Dus het lijkt me logisch dat vocht dus de boosdoener is. Hoe kan ik dit 'repareren'/schoonmaken of afdichtingen zodat ik dit euvel kan verhelpen?
Een goed begin zou zijn de lamp spanningsloos te maken en hem van de muur te halen, anders blijft dit gissen. Een paar foto's wil ook nog wel eens iemand op een goed idee brengen.
Ja, hier een foto. De lamp spanningsloos maken heeft volgens mij niet zoveel zin. De lamp doet het immers, maar dus alleen bij droog weer.
Je zult toch de lamp of in ieder geval de bewegingssensor er af moeten halen of in ieder geval openen. Daarvoor moet de spanning er af.
Dan kijken of je zichtbare vocht sporen ziet en dan eens kijken of je zelf iets kunt fixen. Wellicht zitten er rubberen afdichtingen die niet lekker meer sluiten. Beetje vaseline zou kunnen helpen. Vocht blijft altijd een issue in deze situaties.
Het zal vermoedelijk condens op de sensor zijn of iets dergelijks.
De sensor zal of helemaal potdicht gemaakt moeten worden of er moet iets van ventilatie
gemaakt worden. Helemaal dicht maken zou ik in een droge omgeving doen, en eerst alles laten drogen.
Dit soort armaturen zullen altijd vochtproblemen houden.
Boor aan de onderkant 2 gaatjes van 4 mm zo ver mogelijk uit elkaar op het diepste punt, zodat het armatuur kan ventileren en binnen en buiten de zelfde vochtigheidsgraad heerst en je geen last van condens zult hebben.
