SDS beitel afgebroken in boorkop.
Beitel afgebroken in sds kop,
Merk Hikoki
Type DH 24PH2
Hoe kan ik het afgebroken stuk eruit krijgen?
B.v.d.
Hans
Allemaal bedankt voor de snelle reactie.
Wat ik nog vergeten was te vermelden dat de vergrendeling van de snelspankop vast zit. Ik heb geen idee hoe ik dit weer gangbaar kan maken.
beetje kruipolie en dan met de hand snel een slag geven.
je moet af en toe wat vet op de achterkant van een boortje doen als je gaat boren die sluiting moet gesmeerd worden
Alle opties geprobeerd. Gaatje boren in afgebroken beitel niet gelukt. Met voldoende WD40 in gespoten en een tijdje laten inwerken. Hierna kwam er weer beweging in de snelspankop. Met gepast geweld de snelspankop naar achteren gekregen en de afgebroken beitel viel eruit.
Uiteindelijke oorzaak: steengruis in de snelspankop waardoor het kogeltje in de kop vast zat.
