Schuurtje met golfplaten dak van binnen vochtbestendig maken
Ik wil onze schuur/berging graag gebruiken als thuis kantoor/ opslag
Er zit nu een golfplaten dak op (met kiertjes aan een kant zie foto) en kale muren.
Hiervoor moet de ruimte minder vochtig worden. Tips over hoe dit aan te pakken?
Kan ik bijvoorbeeld van binnen het dak isoleren/plafond maken?
Nog zoekende in wat daarin het handigste is...
We hebben een losse electrische verwarming.
Maar in de winter lijkt het mij wat duur om die altijd aan te hebben...
Heb je genoeg hoogte, want om dit goed te isoleren komt er zeker 10cm isolatie bij + afwerking, dus het plafond wordt dan ruim 10 cm lager.
Dat is dan onder de balken, want als je de golfplaten laat hangen, dan de ruimte eronder zo laten. Dan kan het ventileren.
Hoe zien de golfplaten er aan de buitenkant uit? Oud genoeg dat het asbest kan zijn?
Alles eraf en sandwichpanelen erop is een andere mogelijkheid.
Je zal ook in de winter moeten gaan verwarmen of zeer goed ventileren, maar dan gaat het er dus vriezen. Een tussenweg betekent een grote kans op vochtproblemen.
Ik zou de plaat eerst goed bekijken of er iets in staat, zo niet dan zou ik het behandelen als asbest.
Tekst kan ook aan de zij kant staan
Lees je op dit Forum in. Minder vocht in een schuur is hier heel vaak beschreven.
Staat deze ruimte aan het huis vast dan komt het vocht uit het warm gestookte huis.
