Schurend geluid candy wasmachine
Ik heb een 2,5 jaar een wasmachine van het merk candy met ca 1200 toeren.
Sinds kort maakt hij een schurend geluid bij het wassen
De wasmachine draait een paar rondjes en komt dan een 10 sec in stilstand om dan hetzelfde proces te herhalen.
Bij het begin van deze draai is ca 1-2 sec een vervelend schurend geluid te horen. na 2 sec. schuurt ie nog wel ietsjes maar niet zo hevig als in het begin.
Bij stilstand is er niks aan de hand.
Weet iemand wat dit kan zijn en of het nog waard is om een wasmachine hiervoor te laten maken... wie o wie heeft een idee?
Een beoordeling of een apparaat het wel of niet waard is om te laten repareren doen we niet op dit forum, is niet toegestaan volgens de forumregels.
Wel willen we (proberen te) helpen bij zelfverhelpen van een probleem.
Ik vermoed dat er een bhbeugel of zelfs een sok in de ruimte tussen trommel en kuip terecht is gekomen. Kijk eens zorgvuldig met een zaklantaarn door de gaatjes van de trommel of je iets dergelijks ziet.
Voor eventueel verwijderen een antwoord geven met de vraag hoe, en/of zoeken met "bhbeugel".
Ik zou toch maar even kijken, controle daarvan is toch het eerste...
Kan ook iets anders zijn wat ertussen zit.
Maar goed, zelf weten hoor.
