Schuin dak isoleren met tempex
Ik wil een schuin dak aan de binnenkant isoleren met tempex van 10 cm dik en dat afwerken met gipsplaten.
Er zit verder helemaal geen isolatie. Het dakbeschot is van strovezelplaat. Als ik een ruimte va 2 cm tussen het dakbeschot en de tempex laat, is het dan nog noodzakelijk om dampwerende folie te gebruiken?
Dampwerende folie wordt geplaatst tussen de isolatie en de gipsplaten en nooit tussen isolatie en het dak.
Het is niet nodig aan de kant van het dak (dampremmende) folie aan te brengen en de tempex-platen mogen tegen de strovezelplaten aangebracht worden, die platen zijn namelijk ademend, eventueel vocht kan daardoor wel weg.
slechte-kluskabouter
