Schuimbeton als basis voor binnenmuur?
Wij zijn bezig met de aanschaf van een woonboerderij.
In het oude "voorhuis / woongedeelte" zitten nog houten vloeren die behoorlijk krom zijn getrokken ( optrekkend vocht in het verleden misschien ??) Ook heeft het voorhuis geen spouwmuren.
2 vraagjes van een leek :
1.
Nu lijkt het vervangen van van de bestaande houten vloer
door schuimbeton in de oude kruipruimte een mogelijkheid. Is zo'n vloer stevig genoeg om daar een binnenmuurblad van porisoblokken ca. 3 meter hoog op te maken ?
Hoe dik moet de schuimbetonlaag dan eventueel zijn.
2.
Ik wil in een gedeelte vloerverwarming aanbrengen boven op de schuimbetonlaag. Hoe ziet dan de vloeropbouw er uit ?
Van onder naar boven misschien zo ? :
-folie
-schuimbeton
-isolatie ( PIR platen pakweg 5 á 6 cm dik ?)
-vloerverwarmingsleidingen op noppenplaten en direkt daarop nog een wapeningsnet
-anhydrietvloer
-vloerafwerking b.v. plavuizen of tegels
Alvast bedankt voor het meedenken !!
Deze vraag heb je op 1 sep. al gesteld. Even wachten op antwoord op die vraag dus.
Slotje op deze.
