Schuiflade, afremmen
Ik ben bezig met een dressing waar een aantal lades in moeten komen,
Nu heb ik volgende probleem, ik zou graag hebben dat de lades afremmen bij het sluiten.
Ik deed al navraag naar prijzen van schuifladengeleiders met ingebouwd systeem waarbij wanneer de lade wordt dicht geduwd, de lade op het laatste moment afremt en traag dichtgaat,
Die geleiders zijn echter nogal prijzig, tussen 25 en 30 euro per paar
Als je hele hoop lades wil maken wordt dit nogal prijzig
Nu zou ik dit op een andere manier willen oplossen, de meeste schuifladengeleiders zijn allemaal zelfsluitend, laatste deel gaan ze automatisch volledig dicht
Ik zag in een woonwarenhuis al eens van die stiften die je in het frame boort, en die een keukendeurtje opvangen, nu dacht ik zo dat dit toch evengoed te combineren moet zijn met een zelfsluitende lade, dus stiftje vangt het front van de lade op en laat deze zachtjes sluiten,
Heeft iemand hier al eens op deze manier gewerkt?
Wat is de prijs van die stiften ongeveer en weet iemand juiste benaming want ik kan ze online niet terugvinden?
Ik kan de lopers wel van blumotion.
De buffertjes die je bedoelt heten gewoon buffers, of dempers.
Eventueel met dit soort steunen te monteren:
Ik kan niet zeggen hoeveel ze kosten (geen prijzen bij de hand).
In het duits heten ze 'anschlagpuffer'. Misschien kan je daar wat mee.
Als je dit soort dempers achter je laden wilt zetten, dan moet je toch lopers gebruiken die naar binnen trekken.
Inderdaad, maar de meeste 'goedkopere' lopers, trekken op het einde naar binnen dacht ik
de laatste 2 a 3 cm van de lade
Ik kan hier moeilijk prijzen noemen omdat je het daar toch niet voor kunt kopen.
Het verschil tussen geleiders met en zonder demper is maar een paar euro. Een losse demper kost net zoveel als het verschil.
Geleiders zijn er in alle soorten en maten te koop. Ook zonder mechanisme dat het aan het einde naar binnen trekt. Alles kost geld he.
Enkel uittrekbare geleiders zijn weer duurder dan dubbel uittrekbare (waarbij je de hele lade uit kunt trekken). Voor ieder wat wils.
Apd_klusser
