Schrootjes onder dakgoot aanpakken
Beste klussers,
Onze dakgoot heeft bij de vorige eigenaar een tijd gelekt. Dit hebben wij inmiddels gerepareerd. Nu wil ik het hout (schrootjes) onder de goot gaan aanpakken. De verf zit los en door het vocht zitten er kieren in de schrootjes. De houtrot valt mij nog mee, al kan ik natuurlijk niet aan de binnenkant kijken.
Mijn vragen:
1: Op basis van deze foto's is schuren en behandelen tegen houtrot met impregneer en dan verven genoeg? Of ontkom ik niet aan vervangen?
2: Is het nodig de kieren af te kitten of juist niet (voor ventilatie). En is een acrylkit dan aan te raden of is er iets beters voor dergelijke kieren?
Dank!
2) Ik heb zelf bij ons ook alle naden gekit, dat is veel mooier afgewerkt nu.
Qua ventilatie is dat geen probleem, onder het dak is het open en onder de dakpannen ook.
1) prikken met een priem geeft uitsluitsel. Alles wat zacht is, moet eruit.
Zijn dit kleine plekjes dan kan je het repareren.
Afgelopen weekend verder gegaan met de klus. Blijkt dat er toch een deel goed rot was. (zie foto's). Zit nu een kier van goede 3 a 4 centimeter op plekken. Zou ik dit nog kunnen opvullen met twee componenten? Of zou je het plankje van onderaf kunnen vervangen? Laatste is het mooiste natuurlijk, maar wil niet de hele goot eraf halen....
Ik hoorde recent een aardige vuistregel, als de plek kleiner is dan je vuist dan repareren met epoxyhars, anders vervangen. Mijn ervaring is dat dat ook ongeveer het omslagpunt is qua kosten. Als je grote plekken repareert met epoxyhars loopt dat ontzettend snel in de papieren.
Ik kan moeilijk inschatten wat de preciese lengte is waarover dit probleem zit, maar met 3 a 4 centimeter breedte en deze lengte zou ik zeggen nieuw hout eronder.
Je hebt hier geen achtergrond waar je het reparatiemiddel op kan smeren. Vervangen is dus sowieso beter. Het deel zou je vanuit die kier naar je toe kunnen trekken. Dan merk je snel genoeg hoe het precies vast zit. Het beste is om de veer of groef van de plank ernaast heel te laten.
Hoe is dit gerepareerd het zink werk.
Want als dit niet goed word gedaan is al je werk wat je nu gaat doen voor niks.
Als je de schroten wilt vervangen moet de boeiplank er voor weg.
En vaak als het al zo verrot is dan is het zink ook niet goed meer, vaak treden in de bodem scheuren bij opstaande kant en dan lekt het weer.
Beste is goot vervangen, hout aan pakken en vervangen.
Hier zie je ook een beugel er in kan ook door gerot zijn.
Nog een korte update. Reparatie afgelopen maand eindelijk gedaan. Zink is vervangen. En als het zink er af is, was het makkelijk de schrootjes ook te vervangen. Boeideel was in prima conditie en kon blijven zitten. Dank voor alle tips!
Let erop dat al het hout waar zink op ligt ruw hout moet zijn. Anders gaat er condens tussen zitten en roest het zink weg.
