MRNN
Hallo medeklussers!
Het forum heeft ons al een boel geholpen tijdens onze verbouwing, waarvoor dank! Bij deze toch wat meer info nodig dan ik zelf kan vinden, hoop dat jullie me kunnen helpen met de renovatie van onze schouw.
Zoals op onderstaande foto's te zien is hebben we de bestaande schouw voor een deel gesloopt/opengehaald. Achter het pleisterwerk bevond zich een soort gaas waarachter een combinatie van cement, kiezelstenen en isolatie zat.
We willen de schouw recht optrekken naar het plafond, zo dicht mogelijk langs die bovenste warmtewisselkamer(?). De kachel zelf incl. ombouw blijft dus zoals die is, incl gemetselde ombouw die nu naar plafond loopt.
Mijn vragen:
1. kan dit met Ytongblokken, hoe dicht langs kachel?
2. Daarna afwerken met gips/fermacel of echt promatect-H gebruiken?
3. Moet ik de boel van binnen isoleren? Zo ja, welk materiaal?
4. Zie foto 3, hele gemetselde ombouw rust nu op stukje profiel dat met paar geplugde boutjes in de boutenmuur zit. Ik vertrouw het niet echt, iemand tips hoe dit te verstevigen?
Andere tips/opmerkingen zijn natuurlijk welkom, alvast bedankt! :)
Mijn vragen:
