Schouw bouwen / inzetkachel plaatsen
In mijn jaren 30 huis wil ik een nieuwe schouw bouwen met daarin een inzetkachel. Ik heb gehoord dat dit kan met gipsbeton. Zijn daar bestaande bouwtekeningen voor? Kan ik de buitenkant met gewoon gipsplaatafwerken en stucen of wordt de buitenkant (bijv boven/naast de deur) ook heet en verbrandt dan het papier? En moet ik de haard eerst plaatsen en daar de schouw omheen of andersom?
Groeten,
N. Goudswaard
Beste Ngoudswaard,
De makkelijkste manier is om eerst de schouw te bouwen. Wèl even rekening houden met de grootte van de sparing voor de inzethaard.
Het type haard dat u beschrijft wordt via een rookgasafvoerpijp aangesloten van meestal 100 mm.
Ik neem aan dat er een bestaand schoorsteenkanaal aanwezig is.
Omdat u een complete schouw gaat bouwen zou u kunnen overwegen om tegelijkertijd het schoorsteenkanaal te voeren want dan hoeft deze niet meer geveegd te worden, tenminste als het een gashaard betreft.
Bij voldoende afstand tot de rookgasafvoerpijp kan de schouw aan de buitenzijde zondermeer met stucwerk afgewerkt worden.
Mij is geen bestaande bouwtekening bekend.
Mvg Vollenhove
Even voor de duidelijkheid.
Een inzet haard, is een haard (gas of hout) die in een bestaande open haard wordt gebouwd.
Een inbouw haard is een haard (gas of hout) die in een nieuwe of bestaande situatie wordt ingebouwd.
Een ombouw van een haard (gas of hout) moet met brandvrij materiaal gebeuren.
En gipsplaten zijn daar niet geschikt voor.
Het kan wel met brandvrij plaatmateriaal en metal stut profielen, of met gasbetonblokkken.
Aansluiten van het rookgas kanaal, is volgens voorschrift van de fabrikant.
Ik begrijp dat in mijn kachel een inbouwkachel/haard moet noemen, omdat het een nieuwe situatie is. Het wordt een houtkachel (Nestor Martin IFH33). De afvoer is 150.
Een pijp voeren, is dat zoiets als een voering aanbrengen ofwel een binnenpijp plaatsen? Er zit nu een dikke pijp in de schoorsteen van 18 a 20 cm.
En aangezien ik dan geen gipsplaat kan gebruiken, kan je direct op gipsbeton stucen of moet ik een andere truc verzinnen?
groeten
N. Goudswaard
De afvoerpijp, als ie ingebouwd wordt, moet dikwandig staal zijn of dubbelwandig. Verder kunt u brandwerende platen gebruiken; bijv, gipsvezelplaten.
Nixxbizz
