Schoorsteen uitdaging
In mijn tuin staat een houtoven die ik een jaar of zes geleden heb gebouwd. We gaan de overkapping waar deze in staat opknappen, waarbij ik graag een houtkacheltje wil plaatsen. Die zou dan komen op de plek waar nu de houtopslag van de oven zit (zie foto). Ik heb dan een paar opties voor het rookkanaal. 1) ik laat de rook in de de ‘as opvang’ komen. Die heeft een opening aan de bovenkant (waar ik na het stoken de kooltjes in laat vallen) recht onder de schoorsteen. Dit zou de eenvoudigste optie zijn. Ik ben echter bang dat hierdoor veel rook naar binnenkan komen via de opening van de oven. Ook wordt dan mogelijk de hele oven ingang zwart, niet echt wenselijk. Een andere mogelijkheid is een rookkanaal naar de zijkant van de oven brengen en dan omhoog: langs het dak en de achterkant van de schoorsteen (optie 3) Of gewoon recht omhoog (optie 2). Tot slot (optie 4) zou ik evt een rookkanaal horizontaal naar achteren kunnen voeren (kleine 2 meter) en dan omhoog. Opties 2 en 4 betekenen dat ik een extra schoorsteen plaats, ziet er niet zo mooi uit. Lijkt optie 2 dus meest realistisch, alhoewel veel bochten. Zie ik zaken over het hoofd? Andere oplossingen wellicht?
Je ziet koolmonoxide over het hoofd.
Rookkanalen moeten uitgevoerd zijn zoals opgegeven door de fabrikant van de houtkachel. Of het gemakkelijk te realiseren is of wel of niet mooi is minder interessant.
Denk je aan de voorschriften wat betreft de omgeving van de afvoer?
en wil je ze ook beide aan kunnen hebben?en is een klep of een schuif plaatsen ook een optie .zou zo ie zo onder de uitloop van de kachel de asopslag minimaal houden denk ook met het plaatesn van de kachel dat ie zijn warmte wel goed kwijt kan anders gaat ook het rendement behoorlijk naar beneden
Beide hoeven niet tegelijk aan.
Een klep of een schuif zou geen probleem zijn. Waar zou jij die plaatsen?
Met een houtkachel die aan 130 mm of zelfs kleiner genoeg heeft, kan de pijp misschien door de schoonsteen als er ruimte genoeg is om de functie als schoorsteen voor de houtoven te behouden.
ik zou een schuif maken vanaf vloer houtoven zoals je het getekend hebt zodat je de afvoer van je houtoven afsluit zorg wel dat als je de houtoven aan hebt de kachel goed dicht houdt want dit heeft behoorlijk invloed. en als de kachel brand de schuif van de houtoven dicht enzorgen dat de afvoer van je kachel niet naar binnen toe uitsteekt makkelijkste om iets van nisbus te plaatsen en zorgen dat de overgang van kachelkanaal soepel verloopt
Dank. Hier ga ik even mee aan het puzzelen!
