Schoonmaakazijn voor wasmachine en waterkoker
Hoi,
Ik maak meestal eens in de zoveel maanden mijn wasmachine met huis huismerk schoonmaakazijn schoon.
Reclame niet toegestaan - mod
Op de supermarkt staat naast de schoonmaakazijn nog een andere fles
Op de verpakking staat:
Schoonmaakazijn voor wasmachine - & vaatwassenreiniger.
Ingrediënten waren: Anionogene oppervlakteactievestoffen <5% parfum
Deze fles kost dubbel zoveel geld.
De vraag is. Is deze fles beter voor de wasmachine en waterkoker dan een normale fles?
Nee, dat is marketing. En blijkbaar werkt het.
De werkzame stof in beide is azijnzuur.
Schoonmaakazijn is ongeschikt voor het ontkalken van waterkokers. Er zitten stoffen in, die enerzijds niet voedselsafe zijn en anderzijds te agressief voor sommige delen van de waterkoker. In de meeste in de handel verkrijgbare ontkalkers zit citroenzuur (niet te verwarren met citroensap), dat is beter geschikt voor apparatuur zoals waterkokers en koffiezetters.
Alhoewel sommige fabrikanten van bepaalde koffiezetapparaten zweren dat gebruik van een gewone ontkalker funest is voor hun product. Wat daar dan van waar is kan ik niet beoordelen (en Klusidee is ook niet voor bedoeld om dat te beoordelen).
Wanneer je ontkalker koopt van een eigen merk van een van de bekende drogisterijketens, heb je voor weinig geld een geschikte ontkalker (met citroenzuur dus) voor je waterkoker!
Maar de grote vraag is altijd, hoeveel citroenzuur los je dan op in hoeveel water.
Zelf gooi ik er altijd zoveel in dat het nog redelijk goed oplost, met wat roeren tussendoor.
En dat heb je niet, als je een in de handel zijnd 'kant-en-klaar' middel gebruikt, zelfs de goedkoopste van zgn. eigen merk.
Want dat zijn vloeistoffen en op de fles staat aangegeven hoeveel ml van de vloeistof je moet gebruiken op hoeveel (milli)liter water.
Betaal je misschien iets meer, maar in gebruik wat eenvoudiger.
Het is maar net waar je voor kiest.
De waterkoker fabrikant geeft zelf aan om bv schoonmaakazijn te gebruiken en dan wel. 50% schoonmaakazijn en 50% water. Iets dat ik zelf nooit doe. Een scheutje schoonmaakazijn deed ik altijd. En ik spoelde de waterkoker goed om. Soms met schoon water nog 1 keer laten koken.
Misschien is dat de reden dat mijn vorige waterkoker het doorkijkglas zo broos is geworden :( en is gaan lekken.
Ik zal eens naar citroenzuur kijken..
Voor een waterkoker zou ik mij niet te veel zorgen maken, daar gebruik ik zelf altijd keukenazijn voor, met warm/ heet water, dan werkt het beter. Voor m'n koffie en wasmachine ga ik liever op safe, want daar komt dat spul wat meer delicate onderdelen nodig, en betaal ik liever die paar keer per jaar wat meer voor.
Ook de 'gewone' ontkalker (dus met citroenzuur!) wordt door sommige fabrikanten van 'bijzondere' koffiemachines afgeraden.
Gebruik alleen vloeibare S****O-ontkalker, zo staat er in de gebruiksaanwijzing van mijn koffiepadapparaat.
Of dat dan werkelijk speciaal is of dat die ontkalker gewoon ook citroenzuur bevat is helemaal de vraag, maar ook op sommige ontkalkers (met citroenzuur dus) staat aangegeven, dat ze niet voor koffiepadapparaten geschikt zijn. Kan ook gewoon een commerciële truc zijn om alleen het eigen merk ontkalker aan te bevelen, zoiets als alleen de eigen inkt van een bepaald printermerk/type.
Als je op de ingrediëntenlijst kijkt, dan staat er dat de inhoud 100% citroenzuur is, dus je wordt gewoon commercieel bij je neus genomen.
Kijk maar op de zakjes van Philips. En die kosten een vermogen.
