Scholtes oven thermostaat
Geachte allemaal,
Wie kan mij helpen bij het mogelijk oplossen van een probleem .
Ik ben in het bezit van een scholtes inbouwoven en nu komt het.
Er zit een rijsfunctie op die 40 graden moet zijn maar, hij loopt op naar 60.
Ook zit er 1 knop op waarbij door draaien de heteluchtfunctie en als je verder draaid de pyrolische funktie kan gebruiken(pyrolische word de oven erg heet waardoor het vuil verkoolt).
Nu zet ik hem ook hetelucht maar soms springt ie op pyrolische dus word hij te heet.(alsof er een storinkje in de draaiknop zit)Als ik er een paar keer op tik spring hij wel weer op hetelucht.
Die 2 functies zitten naast elkaar dus gebruik de gewone oven funkie die een slag-je terug zit.
En zou de thermostaat niet zo goed meer wezen omdat hij 40 graden moet zijn maar dus te heet word.
Gr Gippy
Hallo allemaal
Ik denk dat niemand een idee heeft:)
Maar ik ben er ook nog achter gekomen dat waneer de oven zegt op temperatuur te zijn het niet zo is.
wel komt hij later op temperatuur maar dit duurt langer.
Ik heb een losse temperatuur meter gekocht vandaar dat ik daar ook achter kwam.
Je zou dus zeggen de thermostaat of de voeler die meet hoe heet het is
Gr Gippy
