Scheuren in muren tuinschuur
De muur van mijn tuinschuur (enkel steens) laat vrij grote scheuren zien. (zie foto's). Voegwerk is echt en wat wit uitgeslagen. Stucwerk aan de binnenkant laat los en in de betonnen tussenvloer (zolder) in het schuurtje lijkt ook vocht getrokken te zijn aangezien er wat salpeter aan de onderkant lijkt te zijn uitgekristalliseerd.
Hoe deze muur op te knappen? Kunnen er stenen vervangen worden om deze muur structureel weer op orde te krijgen? Is op nieuwe voegen al genoeg?
Alle tips zijn welkom.
PXL_20240401_141112677.jpg PXL_20240401_141140041.jpg PXL_20240326_180807059.jpg PXL_20240326_180757392.jpg
Denk dat je eerst moet kijken hoe de schuur gebouwd is.
Hoe is de kapconstructie gemaakt?
Waarom is de muur links en rechts weggezakt?
Hoe is de fundering?
waar is alles op gebouwd? (veen/klei/zand/ op palen enz.)
enz.
Pas als je daar antwoord op hebt kun je verder gaan.
Het kon wel eens zijn dat de betonnen verdiepingsvloer te zwaar is voor de enkel steens muur en de fundering.
Kan het dan de muur schoon maken, herstellen en gaan impregneren want enkel steens en stucwerk dat is meestal geen optimale combinatie. Kun je het vocht buiten houden dan maak je een betere kans met je stucwerk binnen.
Maar de schuur is verder ook mooier te maken door er bijv. windveren op te gaan zetten (ik zou dan wel voor onderhoudsvrij gaan) en/of gevelpannen te gaan gebruiken.
Maar e.e.a hangt natuurlijk ook van het beschikbare budget af.
Laatst zelf ook gedaan bij mijn schuurtje.
Voor dergelijke scheuren bestaan zogenaamde spiraalankers welke je in de lintvoeg kan plaatsen.
Voegen uithakken/uitslijpen, gevel reinigen, spiraalankers aanbrengen met metselwortel, opnieuw voegen en tenslotte impregneren.
Hoe is de betonnen vloer opgelegd? Want blijkbaar is het een steens muur (of zelfs nog dikker).
Wat betreft de ondergrond, in Eindhoven en omgeving lijkt me dat met name zandgrond.
Zover ik weet zijn er geen balken weggehaald. Die lijken er nooit gezeten te hebben. Er zit aan de binnenkant een betonnen vloer op de hoogte waar het dak begint, deze zit grofweg in de rechterhelft van de schuur gezien uit het aanzicht waar ook de deur in zit.
