Scheuren in bakstenen buitenmuur
In de bakstenen buitenmuur van onze uitbouw zitten een aantal scheuren. Het zijn alleen de voegen op de hoek die gescheurd zijn. De voeg is eruit en het is wat gaan wijken. Hoe kan zoiets het best gerepareed worden?
de scheuren zijn niet heel groot, ze zijn verticaal ongeveer 50 cm lang.
Kun je dat gewoon hervoegen of wekt dat niet zo?
Flora
Graag een foto, aan de hand van uw beschrijving is het niet te zien.
Je kan weinig anders doen als de voegen voorzichtig uithakken en dan opnieuw voegen. Je moet dit echt heel voorzichtig doen anders komen de stenen los. Je moet het zien als een cosmetische reparatie.
Als het metselwerk sterk wijkt, dan moet de hoek opnieuw opgemetseld worden. Daar zou ik zomaar niet aan beginnen.
Pigion.
Ook even proberen de oorzaak te achterhalen, voordat u over een paar jaar weer met hetzelfde probleem zit.
Hartelijk bedankt, de oorzaak is waarschijnlijk de wingerd dierijkelijk tegen de muur groeide,deze is nu verwijderden daarom is het ook zichtbaar geworden.
Klusser Mirjam
