Scheur tussen bestaande bouw en aanbouw
Goedenavond forumlezers,
Op bestaande bouw met gemetselde muren is een aanbouw gemaakt en deze is er 'koud'tegenaan gezet. Gevolg : er is een scheur ontstaan van boven naar beneden tussen bestaande bouw en aanbouw. Je kijkt letterlijk door de ontstane kier naar binnen in de aanbouw. Opnieuw voegen lijkt een bodemloze put maar wellicht is deze spelonk te dichten met een kit ofzo?
Graag een advies.
mvg
peter
Hartelijk dank voor de reacties.
Het betreft hier een extra gemaakte bergruimte die eenvoudig gemaakt is en het muurtje haaks staat op de zijgevel. Het is gemetseld door vrijwilligers en behalve haaks op de gevel ook 'koud'op de verharde vloer gezet. Het betreft hier een armlastige sportvereniging en ik zoek een betaalbare oplossing om de ontstane spleet (1 cm?) te dichten. Daarom dacht ik aan een (elastische?-)kit. Ik kan morgen een foto maken van de situatie. Graag een goedkope oplossing wetende dat het een tijdelijke zal zijn.
mvg
Zitten er helemaal geen metalen ankers tussen de bestaande muur en de aanbouw? Is de aanbouw wel stabiel genoeg? Armlastig of niet, het moet wel verantwoord zijn.
Ik zou t lekker laten tochten. Gezien het een bergruimte is zonder isolatie, mag ik aannemen dat er toch niet verwarmd wordt.
Een dilatatie moet wel kunnen bewegen, een stripje erover zetten en dan wel maar aan één kant vastzetten.
Doe eens een foto.
Ben ook wel benieuwd naar de opbouw van de muur. En antwoord op de andere vragen.
Voor deze keer heb ik de foto's voor je gedraaid. Bij het plaatsen is dit eenvoudig aan te geven. De andere reacties voor de duidelijkheid verwijderd.
Je kan de kier dichtkitten. Maar dit lost het probleem niet op. Een dilatatie is trouwens normaal op deze plek.
Ik maak me meer zorgen over die scheur boven het kozijn. Is er een latei aanwezig?
Je hebt de andere vragen nog niet beantwoord...
Nogmaals gekeken:
geen spouwmuur
geen ankers zichtbaar
geen latei
ik wil wel de problemen aanpakken.
dillatie afsluiten met strip o.i.d.
Een latei aanbrengen lijkt mij noodzakelijk omdat de boel langzaam maar zeker blijft verzakken. Deur klemt nu weer na eerder te hebben afgeschuurd aan de bovenzijde.
De fundatie is minimaal, staat gewoon op de grond dus echt amateuristisch aangebracht. het is maar een bergruimte maar moet wel verantwoord gebruikt kunnen worden. Dus heeft afdichting voeg enige zin en hoe breng ik een latei aan boven de deur ?
mvg
Gewoon slopen en met de fundering beginnen
De rest blijft lapwerk wat je om de zoveel tijd moet herhalen omdat het blijft zakken
Dank voor de reacties.
Een sportvereniging is vaak afhankelijk van goed bedoelende vrijwilligers die wat voor het cluppie willen doen. Ik wil die dan ook niet 'afzeiken'omdat ze met hun inzet iets willen realiseren. Misschien niet terzake kundig op bouwniveau maar toch. Ik ben ook geen vakman in deze , maar ik probeer problemen op te lossen en vaak genoeg helpt dit forum. waarvoor dank ! Ik ga morgen kijken hoe de balken van het dak zijn gelegd. Dat het zal blijven zakken vanwege gebrekkige fundering moeten we financieël nog even voor lief nemen het zij zo. Wel wil ik het probleem van de klemmende deur aanpakken indien het mogelijk is om alsnog een latei aan te brengen. Hulp is gewenst... voor zover : fijne jaarwisseling en een gezond klusidee 2017.
Er zijn mogelijkheden de bestaande fundering op te krikken. Afhankelijk van de ondergrond kan dit met schuim of met extra palen. Je moet er dus achter komen hoe de grond is opgebouwd, waar de draagkrachtige laag zit.
Wat voor fundering zit er nu onder? Een vorstrand/plaatvloer/stroken? Is de vloer gescheurd?
Om een latei te plaatsen moet je de stenen boven het kozijn verwijderen. Een prefab betonlatei is makkelijk te plaatsen en goedkoop. Als er balken op rusten moet er even gerekend worden (of via tabel) welke latei nodig is.
De dilatatie kan je dichtkitten op rugvulling.
Wederom dank voor de reactie.
vandaag wat bekeken en fotootjes gemaakt en word ik er niet vrolijker op.
Het heeft er alle schijn van dat de dakbedekking op balkjes is gelegd en die dan weer drukken op de deur/stijlen. Zie ook de scheuren. Dus enerzijds klopt het advies afbreken en opnieuw metselen maar liever de zaak opkrikken en ondersteunen.... graag goede raad.
Metselwerk boven de deur weghalen, inslijpen of inzagen in het verlengde van de stijlen, aan de binnenzijde ravelen en aan de buitenzijde een paneeltje maken. Metselwerk blijft op die plek niet heel, muren blijven zakken.
Kan je een foto maken van de binnenzijde die wat hoger genomen is, dit om te zien hoe de balklaag opgelegd is.
