Scheur in wand - latten met gipsplaten op de naden
HOI
ik heb al diverse rubrieken doorgelezen op zoekterm scheur. Maar heb het nog niet gevonden. Het geval is dat een gasbetonmuur aan de buitenkant is bekleed op houten latten met gipsplaten. De naden zijn eerst gevuld en met gaas bekleed. Door andere werkzaamheden was dit droog toen er de 5mm dikke laag rotband overheen is gezet. Maar nu komen er dus scheuren in op de naad. Kan ik dit verder uitkrabben en vullen met iets?
heb wat gelezen op nadenvuller, acrylaatkit, fix n' finish.
Of moet er een laag met nieuw gaas overheen. Het probleem is dat de ruimte op de mm nauwkeurig komt ivm een bed wat precies tussen de wand past.
Ik wil namelijk niet dat de scheuren over paar maanden terug komen.
Geef eens aan hoe en waarom er vezelversterkt toegepast moet worden en welke soort er dan gebruikt moet worden.
Iets zeggen en niet onderbouwen is wel erg gemakkelijk.
Aangezien je geen enkele mm. speling meer hebt kun je niet veel meer doen dan een naad uitkrabben die al gevuld is en niet heeft gehouden.
Dan zou ik vezelversterkt proberen.
Die vezelversterkt is dat die bruine vuller of is een gipsnaden vuller in koker ook geschikt?
Dan kan ik daar alvast naar gaan kijken
