Scheur in stabiliteitswand
Goedemorgen,
Zou het kunnen dat het verwijderen van de muur (geel op de tekening) 4 maanden geleden de diagonale scheur in de stabiliteitsmuur (rood op de tekening) vorige week heeft veroorzaakt? Of moet ik aan een andere reden denken?
Wat moet ik met de scheur doen?
Bedankt.
B.
Nee.
Dat kan niet.
Zelfs als de wand toch dragend was geworden en de vloer door het verwijderen een stukje verder is doorgebogen klopt het scheur patroon daar niet mee.
Die scheur komt door zetting of scheefstand hoe oud is het huis en wat voor fundering zit er onder ?
zijn er buren uit jouw blok met het zelfde probleem?
het huis is uit 2010. Deze scheur zit op de 1e verdieping. Er zit ook een stabiliteitsmuur onder op de begane grond. Er zit geen scheur in die muur, alleen in de muur van de 1e verdieping. Het huis heeft een fundering op palen. Ik weet nog niet of iemand in de andere huizen in de rij hetzelfde probleem heeft. De scheur begint bovenaan aan de zijkant van de stabiliteitsmuur dichter bij de muur die ik heb verwijderd en beweegt diagonaal naar de lange zijmuur, dus ik denk nog steeds dat het te maken kan hebben met de verwijdering.
Door het verwijderen van de muur is de doorbuiging van de vloeren ook veranderd. Lijkt mij dat hierdoor teveel vertikale druk op de gescheurde muur is gekomen.
Het is niet te verwachten dat dat beetje gewicht van een niet-dragende wand zoveel invloed heeft op doorbuiging dat een doorgestapelde stabiliteitswand gaat scheuren.
Kan het iets met spatkrachten te maken hebben uit de kap? Is het op zolder nog helemaal origineel en volgens de constructietekening?
De wand die verwijderd is, stond op de verdiepingsvloer.
Indien dit een voorgespannen kanaalplaat is, dan is deze iets opgeveerd na het weghalen van de wand.
De vloer waar de wand op staat is gezakt niet omhoog gekomen!
Zijn er veel uitbouwtjes in het blok waarbij de achtergevel is verwijderd?
ja alle huizen hebben uitbouwen op de begane grond sinds bijna 15 jaar. Maar dit heeft sindsdien geen problemen meer opgeleverd. Waarom zou de stabiliteit nu aangetast moeten worden?
Als die uitbouwtjes er vanuit de bouw al zitten zal er inderdaad geen probleem zijn
Het gaat niet om de uitbouwtjes maar om het verwijderen van de achtergevel zonder daar iets voor terug te brengen
Ik heb de gevel niet aangepast of zo. Alleen de binnenmuur verwijderd. Ik ben benieuwd of deze scheur is ontstaan door verticale belasting van de stabiliteitsmuur of door een horizontale kracht om een of andere reden. Ik vraag me ook af of dit op de een of andere manier invloed kan hebben op de longitudinale hoofddraagmuur.
