Scheur in muur gaat steeds meer open staan
Geachte forumleden,
Ik heb mijzelf zojuist aangemeld op dit forum, omdat ik met een vraag zit en hoop hier wat antwoorden te kunnen vinden.
Ik woon in een rijtjes huis. In de muur tussen ons en de buren, zit een scheur.
Het gaat om de muur in de hal, waar de trap zit. De scheur begint "op de grond" ter hoogte van traptrede 3. Deze loopt "kaarsrecht" omhoog naar de zoldervloer. (de scheur is dus 2 verdiepingen lang :wink: )
Deze scheur zit er al wel een paar jaar hoor. (zeg een jaartje of 8 ofzo)
Eind 2007 begin 2008 had ik het idee dat de scheur ietsje breder was geworden (van 0,1 a 0,5 mm naar 0,5 a 1 mm)
Juist omdat het zo'n dun scheurtje is, denk je het je al gauw in te beelden.
Nu hebben wij enkele maanden geleden onze doucheruimte omgetoverd tot badkamer.
Dat wil zeggen, een bad geplaatst incl muurtje ervoor en nieuwe tegels over de oude gelijmd.
Nu is de scheur in de muur alweer breder geworden (en dat verbeeld ik me deze keer echt niet) en ik ben erg bang dat dat komt door de badkamer.
Door het gewicht van de tegels en als het bad vol is, het water enzo.
Ik maak me erg ongerust.
Wie kan me helpen bij mijn vraag, kan de badkamer inderdaad die scheur uit elkaar trekken en is het gevaarlijk?
(de scheur is nu ter breedte van een penstreep)
Ook is het zo dat aan het eind van onze straat, zo'n 500 meter verder op, een nieuwbouw gaande is, waarvoor er soms een vrachtwagen door onze straat rijd, maar ergens heb ik niet het gevoel dat dit er mee te maken heeft.
Een bad en tegels horen bij de normale belasting die een vloer moet kunnen hebben, dus daar zoek ik het niet zo gauw in.
Een scheur die helemaal doorloopt kan komen doordat er bijvoorbeeld (in verband met een aan te leggen nieuwe woonwijk) het grondwaterpeil is verlaagt. Zwaar verkeer kan invloed hebben.
Is het een eigen huis of een huur huis?
Indien het een huur huis is zou ik de woningbouwvereniging er bij halen.
Indien eigen huis zou ik er een bouwkundige naar laten kijken.
Dag lieve Frank, bedankt voor je reactie.
Het klinkt misschien een beetje dom, maar ik maak me er toch stiekem wel ongerust over :oops:
Het is inderdaad een huurhuis. Ook nog niet zo oud hoor, gok op een jaar of 25. Simpel recht toe recht aan en als je goed kijkt krijg je ook een beetje een idee van, goedkope bouw.
De scheur loopt zo kaarsrechts (met hier en daar een slingertje) met boven aan een kaarsrechts hoek, waarna het ook weer kaarsrecht verder omhoog gaat, dat het haast lijkt alsof de muur van blokken is.
Maar dat is dan weer raar, omdat de scheur dan trapsgewijs zou moeten zijn toch?
Laat de woningstichting er dan maar naar kijken.
Je huis stort echt niet zomaar in, dus angst is op dit moment niet nodig.
Huizen worden inderdaad wel van grote blokken gebouwd, alleen zit daar niet het probleem, misschien wel in de fundering.
Maar dat is op afstand allemaal moeilijk te beoordelen.
Vraag ook eens bij anderen in de straat of zij dat soort scheuren ook zien.
Dank je Frank.
Omdat er geen contact is met de buren wil ik het daar, zolang het niet hoeft, niet aan vragen.
Ik zal andere mensen uit de straat eens vragen. Goed punt van je.
Het zou kunnen, dat de standleiding van het riool, en andere leidingen daar in de muur naar de zolder lopen.
Misschien hebben ze de sleuf waar deze leidingen in lopen, met de bouw niet goed dicht gewerkt.
En door het krimpen en uitzetten van die leidingen, kan er dan een scheurtje gaan vormen.
Zoals je al schrijft, zit die scheur er al een tijdje in.
Dus zou me daar niet zo een zorgen over maken.
Zolang je de buren niet de trap op ziet lopen door die scheur heen, valt het nog wel mee. :wink:
Maar je zou inderdaad even de verhuurder hier op aan kunnen spreken.
