Wij hebben in huis een vrij lange gipsblokken muur van 100 mm dik (gangwand). Aan beide kanten zit spachtelputz. Nu zitten er barsten in en volgens mij lopen een paar van de barsten door de hele dikte van de muur.
Hoe kan ik deze scheuren die door en door zijn fixeren zodat ze niet meer "werken" en hoe kan ik daarna de spachtelputz weer repareren.
Wanneer ik zou besluiten de muur te laten renoveren, kan ik dan na reparatie van de scheuren, erover heen stucken of moet de spachtelputz er eerst vanaf?
De muur is sowieso aan een verfbeurt toe dus daar heb ik al op gerekend.
