Schepje handvat
Hoi, ik heb een klein schepje dat ik met kamperen gebruik. De achterkant is erg dun metaal (0.6 mm), en dat drukt teveel in mijn hand bij graven in zware grond / stenen / wortels. Iemand een idee hoe dit te verbeteren? Is het mogelijk het uiteinde om te buigen?
Een voorwaarde is dat een eventuele toevoeging waterbestendig en licht van gewicht is. Het schepje weegt slechts 17 gram.
Volgens de fabrikant gemaakt van 7075-T6 aluminum that meets MIL spec AMS4045.
Heb je niet iets bij je wat je multifunctioneel kan maken en op de scherpe rand kan doen.
Of een krimpkous van de juiste maat bestellen en dat eromheen doen.
Eventueel in meerdere lagen.
Wel eerst de scherpe randen bot schuren, anders snijdt het door het krimpkous heen.
een kantprofiel voor plaatranden
(kant en klaar van wat rola voorsteld)
Waarschijnlijk is het een vrij harde legering die kan je minder goed buigen.
Daar dacht ik ook aan, maar die zijn meestal vrij stevig en dat lijkt me niet fijn om mee te scheppen.
Krimpkous kan alleen als je een uitvoering met lijm neemt, maar dat zal maar beperkt helpen.
Ik zou een stuk siliconenslang nemen, die in de lengte doorsnijden en er overheen maken.
Mag wel he. Het is een ingebouwde bescherming zodat je het schepje niet ombuigt.
Zo'n kantprofiel had ik toevallig nog liggen, dat bleek een uitstekend idee!
Vastgezet met lijm(pistool). Als het niet blijft zitten, kan ik het nog vastzetten met draad.
Gewicht is nu 18 gram, acceptabele toename :mrgreen:
