Scheidingswand hoog plafond
In verband met gezinsuitbreiding willen wij een tussenwand plaatsen op de slaapkamer. Het plafond is echter op de plaats waar wij deze willen plaatsen ong. 5 mtr hoog. Het is een schuin dak (de nok). We willen i.v.m. geluid en licht het graag dichtmaken, dus geen halve muur o.i.d.
Iemand tips hoe we dit het beste doen? De hoogte lijkt ons nl. een probleem...
Alvast bedankt.
Gebruik hiervoor een blikken frame met gipsplaten. De isolatie niet vergeten natuurlijk. Dat werkt het makkelijkst met dergelijke hoogtes. Ik neem tenminste aan dat het op een etagevloer komt te staan ?
Inderdaad een metalstudframe, de hoogte is geen probleem. Het beste kan je aan beide zijden dubbelgips plaatsen, en tussen het frame glas of steenwol.
