Goedendag,
Ik heb een vraag over het zetten van een scheidingsmuurtje in mijn nieuwe badkamer.
Ik ben bezig met een geheel nieuwe badkamer van 5 meter bij 3 meter op zolder. De vloer is van beton en heeft een 10 cm laag cement laag.
Ik heb reeds een scheidingsmuur geplaatst over de gehele breedte van de zolder tot aan het verlaagde plafond.
Zeg maar een muur van 5 meter breed bij 3 meter hoog. Met een bijbehorende deur frame.
Dit is naar mij idee behoorlijk gelukt, met alle uitleg van dit forum. De gewenste profielen aan de schuine muren, het opvullen van deze profielen met pur vanwege de overgang naar houten balken etc.
Maar nu wil ik een muurtje zetten voor mijn inloopdouche van 1,80x0,90. Dit muurtje wordt dus 1,80 breedt en 1,60 hoog.
Het probleem zit hem in dat dit muurtje alleen aan de schuine wand ( m'n dak ) vast zal zitten en uiteraard op de vloer. Dit muurtje zal 7 cm dik worden en heeft niks te houden.
Kan ik dit muurtje gewoon in de specie of blokkenlijm op de vloer zetten en verankeren met u profiel aan de schuine wand?
Zelf wou ik ook op de kopse kant van het muurtje een 90 graden ijzeren profiel in het eerste blok infrezen en vastzetten aan de vloer en het blok voor extra stevigheid.
Het is een lang verhaal voor z'n klein muurtje, maar ik ben best trots op de werkzaamheden die tot zover gedaan zijn zoals de gehele voorzieningen naar zolder aan te brengen, het afwerken van de schuine daken met rachels en gr. gipsplaten en alle leidingen wegwerken achter deze muurtjes.
En dan als gedeeltelijke leek voor het eerst een muurtje opbouwen van Y-tong dat blijft staan
is best een goed gevoel van je kunnen.
gr,
danny van Lit
gr,
danny van Lit
