Schakeling voor 3 inbouwspots op de wc.
Ik ben met een schakeling bezig voor 3 inbouwspots op de wc.
Volgens tekening moet ik de spots onderling verbinden dus per kroonsteen in de spot 2draden van dezelfde kleur. ik ben nooit een voorstander van 2 draden in 1 gat.
nu als volgt..
Ik heb een stopcontact op het plafond gemaakt. kan ik nu een stekker met blauwe en bruine draad pakken (aarde heb ik niet)
dan op allebei de draden appart een lasdop zetten en vanuit hier een draad trekken naar het kroonsteentje van elke spot. dit lijkt mij praktischer.
Wat is jullie mening
Stekkers aan draden met een harde kern, werkt niet.
Je kunt wel speciale lasklemmen kopen die je dichtklikt en waar zowel soepel als harde kern draad in kan. Je kunt dan dus makkelijk alles aan elkaar knopen.
Ik las het te laat ik heb nu dus wel een stekker met harde kern daaraan 2 lasklemmen en dan vanuit die klem naar de spots en het werkt super.
Kan ik hier in de toekomst problemen mee verwachten dan?
