Saus komt van plafond
In ons nieuwe huis zijn we begonnen met het sauzen van één van de plafonds. Helaas konden we na een paar uur de verf er weer af trekken/steken, want deze kwam helemaal los. Nu heb ik van iemand gehoord dat dit kan komen, doordat we verf op waterbasis gebruiken en onze plafonds misschien ooit met verf op oliebasis zijn gedaan.
Kan dat inderdaad? Of is er ook een andere mogelijkheid? Wat kan de oplossing zijn in het eerste geval? Primer ofzo gebruiken, of ander soort verf gebruiken? Wat is wijsheid?
Ik hoop dat er iemand is die meer verstand heeft van dit soort dingen en me een bruikbare tip kan geven!
Alvast bedankt!
Er zijn meerdere mogelijkheden. Laten we beginnen bij de meest voorkomende:
Op de plekken waar het los komt kan je mooi het volgende testen: geef het af als je er met een flinke natte doek langs gaat? Dus dat je echt het idee hebt dat je de verf die er nu op zit weghaalt?
Bedankt voor de snelle reactie!
Ik ben er met een vochtige doek langs gegaan en er kwam niets vanaf!
Betekent dat er een saus gebruikt is op oliebasis in het verleden?
Het is mogelijk dat er een verf op zit die op terpetine basis is, tja.. dit kun je testen door met een doekje thinner flink te wrijven, dan zul je structuur verschiil zien.
Steek anders er een stukje af en neem het mee naar de verfspeciaalzaak, het is moeilijk om dit via internet verder te adviseren en zo kan degene die je helpt zien wat het precies is.
Ik zal het met thinner proberen en kijken of ik structuurverschil zie! Een stukje afsteken wordt lastig, want dan beschadigd het plafond behoorlijk vrees ik. Alle oude verflagen zijn er weer netjes afgehaald en het oude plafond ziet er netjes uit, maar helaas voor ons niet wit genoeg, dus we moeten toch zoeken naar een oplossing...
Helpt goed afwassen inderdaad ook voor het pakken van verf op waterbasis op een plafond dat waarschijnlijk behandeld is met verf op terpentinebasis? Zou je daar niet een soort primer voor moeten gebruiken, die er voor zorgt dat de lagen hechten? Geen idee of dat bestaat hoor, maar het klinkt voor mijn gevoel wel logisch!
Afwassen is altijd een must, het verbetert de hechting tussen de lagen en afhankelijk van het afwasmiddel kan het ook de oude verflaag matteren, dus weerom een betere hechting.
Je mag gerust een isolerende snelgrond gebruiken om zeker te zijn van de hechting.
Maar mijn inziens zal goed afwassen met dennenharszeep voldoende zijn.
Ik heb het plafond goed afgewassen en behandeld met een soort voorstrijk en nu is het sausen gelukt!
Bedankt voor de tips!
Groetjes,
Deborah
