Satelliet-inbouwdoos?????
Bestaat er zoiets als een satelliet-inbouwdoos?
Wij zijn thuis bezig met een uitbouw (wordt een keuken). Daarin willen wij een aansluiting aanleggen voor satellietontvangst (kabel-tv is namelijk niet bij ons aanwezig). Ik heb al een inbouwdoos geplaatst op de toekomstige plek, maar nu is de vraag of iets bestaat waarop ik de coax-kabel kan aansluiten. Vervolgens van dit 'iets' een kabel aan te leggen naar de ontvanger.
Ik kan wel een gat door de spouwmuur boren, maar dat vind ik geen leuke oplossing. Hebben we ook op de slaapkamer en daar lopen de kabels vervolgens langs het plafond naar de ontvanger.
Vraagstelling is misschien wat moeilijk.
Leiding van buiten naar binnen ligt er al. Daar trek ik een draad door. Tot zover is alles duidelijk, lijkt me. De kabel eindigt in de doos. En nu is de vraag of daar een 'inbouw-iets' voor is waarop ik weer een kabel aansluit voor naar de ontvanger.
Ik kan de kabel natuurlijk ook langer maken en uit de doos laten bungelen, maar ik zoek een nettere manier.
Toevallig zag m´n schoonvader, een schotelfan dit topic en fluisterde het volgende in :wink:
Hoeveel tuners ga je aansluiten? Oftewel, neem je een enkele of een dubbele (of meer) LNB? Per LNB heb je een coax kabel nodig. Houd daar eventueel rekening mee. M´n schoonpa heeft alles zonder doos of tussenkoppeling aangesloten, zodat het beste signaal gegarandeerd is.
Er bestaan speciale eengats einddozen (met enkele F-connector aansluiting).
Edit In de tijd dat ik even weg was, zijn er al meerdere berichten geschreven. Headhunter bedoelt waarschijnlijk hetzelfde als ik met de ´eengats einddoos met F-connector´.
In de keuken komt een ontvanger met 1 tuner.
Misschien wil ik het wel te mooi oplossen, maar kan ik beter de kabel ietwat langer laten en rechtstreeks op de ontvanger aansluiter.
Als je een sat doos monteerd met radio televisie en sat uit dan is dit denk ik inderdaad netter. Je kunt ook met een zogenaamde combiner je terristisch signaal er bij op zetten, in de inbouwdoos achter je tuner zit ook een filter zodat de signalen weer uit elkaar worden gehaald.
anouk.verbrugge
