Beste,
Wij hebben een ruimte waarvan het hellend dak uit sandwichpanelen bestaat.
Dit sandwichpaneel is opgebouwd uit aan 2-zijden staal met daartussen een isolatielaag van 4 cm PIR/PUR.
De dakconstructie bestaat uit houten gordingen welke gemonteerd zijn op een stalen spant.
Graag zouden wij dit dak na-isoleren via de binnenzijde om de warmte alsook de kou in de betreffende seizoenen buiten te houden.
Doordat de binnenzijde van het sandwichpaneel niet geheel recht is, trapezium vormig motief met een hoogte van +- 3 mm, lijkt het ons verstandig met steenwol/glaswol te isoleren.
Dit om ruimtes voor vocht gebruikmakende van EPS/PIR/PUR platen aan de binnenzijde te voorkomen.
Nu lezen we echter dat er een vuistregel bestaat dat aan de binnenzijde de R-waarde van het isolatiemateriaal slechts de helft mag bedragen van de buitenste isolatieplaat.
In ons geval, het sandwichpaneel heeft een R-waarde van 2 en zou er dus aan de binnenzijde nog isolatie mogen worden aangebracht met een R-waarde van 1.
Deze vuistregel zou te maken hebben met het verplaatsen van het damppunt.
Is bovenstaande vuistregel wat wij in ons geval ook dienen te hanteren?
Of kunnen wij na-isoleren tot een gewenste dikte en door het plaatsen van een dampdichte of dampremmende folie vochtproblemen voorkomen?
Wij horen het graag!
