Sandwich verdiepingsvloer
In ons huis uit de jaren 30 heb ik een groot deel van de verdieping vloer aangepakt De oude vloerdelen kraakten en bogen door Veel beschadigingen van eerdere verbouwingen hoh afstand balken is maar liefst 75 cm Als eerste laag heb ik er 18mm osb op gelegd Daar gaat nog osb van 15 mm overheen Ik twijfel nu of ik tussen die twee usb platen nog iets ga leggen om contact geluid te verminderen Zou fermacell werken of zijn er betere alternatieven?
Het kraken komt door beweging bij variabele belasting. En de oorzaak van beweging is doorbuiging.
Mijn idee zou eerder zijn om extra balken te plaatsen. Want je hebt nu meer materiaal aangebracht, maar de stijfheid van de vloer is niet verbeterd. Misschien zelfs wel slechter geworden.
Extra balken is geen optie, de balkenlaag zit in de steens tussenuren naar de buren gemetseld Stijfheid hoop ik te bereiken met twee lagen geschroefd osb De balken zijn iets van 7 x 28 dus die geven echt niet mee
Dan zeker geen tussenlaag tussen de osb platen en de platen volledig aan elkaar schroeven, niet alleen bij de balklaag.
Hoe groot is de overspanning van de balklaag 7x28?
Balkenschuif geeft bij 70x270 en overspanning van 510 cm een maximale hoh van 48 cm voor zowel C16 als C18 sterkteklasse. Dan is je huidige 75 cm echt veel te groot. Stond er op de oorspronkelijke bouwtekening geen steunwandje.
Extra balken hoef je niet in te kassen, maar kun je ook met raveeldragers plaatsen. Maar ik begrijp min of meer dat je het stadium om dat aan te passen al voorbij bent.
De balkenlaag is origineel, de hele straat is zo gebouwd Zonder enige dragende tussenstanden De balk in het midden van het huis is zwaarder uitgevoerd doordat er een flinke hardhouten balk tegenaan is gezet, zo te zien origineel Het stadium voor extra balken ben ik inderdaad voorbij, er ligt al een laag osb Als ik twee lagen osb op elkaar schroef, wat adviseer je dan als ondervloer om contactgeluid te voorkomen? Er ligt tussen de balken al wel steenwol ter voorkoming van een klankkast Alvast bedankt voor de adviezen
Leg in ieder geval geen laminaat op de vloer. Tapijt is het beste.
